I Have Problem On Dialogic Card
Hello,
The dialogic card (D41EPCI) did not started service correctly, i have captured event log :
Type de l'événement : Informations
Source de l'événement : dlgc_log
Catégorie de l'événement : Aucun
ID de l'événement : 1
Date : 23/12/2008
Heure : 02:18:01
Utilisateur : N/A
Ordinateur : ABC-9WQWR1WWHY9
Description :
Dialogic System Service starting
Type de l'événement : Erreur
Date : 23/12/2008
Heure : 02:18:01
Utilisateur : N/A
Description :
CTBBAPI.exe 01.50 bld 3 (release).
0x20000003 : CTBB_ERROR_NO_CLIENT: Client was not registered.
Exit value : 0x3.
Date : 23/12/2008
Heure : 02:18:01
Utilisateur : N/A
Description :
CTBBAPI.exe -Lctbbapi.log -apiCTBB_AddToTDMBus -clientDLGCSRAM returned fatal error.
Dialogic System Service stopping
Date : 23/12/2008
Heure : 02:18:01
Utilisateur : N/A
Description :
BRISTOP Application Version 66.0 Build(0)
The BRI Data Driver is not loaded!!
Date : 23/12/2008
Heure : 02:18:01
Utilisateur : N/A
Description :
Driver \\.\Dialogic SRAM PD stopped already
Date : 23/12/2008
Heure : 02:18:02
Utilisateur : N/A
Description :
Exit value : 0x3.
Date : 23/12/2008
Heure : 02:18:03
Utilisateur : N/A
Description :
CTBBAPI.exe -Lctbbapi.log -apiCTBB_RemoveFromTDMBus -clientDLGCSRAM returned fatal error--ignoring.
Dialogic System Service stopped
Source de l'événement : Service Control Manager
ID de l'événement : 7024
Date : 23/12/2008
Heure : 02:18:03
Utilisateur : N/A
Description :
Le service Dialogic System Service s'est arrêté avec l'erreur service particulière 16383.
Log VoiceGuide :
022508,70 0 ---------------------------------------------------
022508,84 0 VoiceGuide for Dialogic
022508,84 0 v6.0.3243
022508,84 0 ---------------------------------------------------
022508,86 0 rv global loaded >>><<<
022508,86 0 cti Inband Signaling Config file not specified
022513,78 0 init ApiMode=[DialogicGC]
022513,91 0 vm loading VMB data begin
022513,94 0 vm loading VMB data - about to delete old entries
022513,95 0 vm loading VMB data - sorting/ordering
022513,95 0 vm loading VMB data end
022513,95 0 dial DbConnectString_ADO is blank
022515,45 0 init DB Workspaces
022516,16 0 init Voicemail LoadIniSettings
022516,17 0 init VmEmailBody_MainGlobalTemplate loaded from C:\Program Files\VoiceGuide\system\vm\EmailForwardTemplate_body.txt
022516,17 0 init temp dir exists [C:\Program Files\VoiceGuide\temp\]
022516,58 0 init read Config.xml start
022516,83 0 dxxxB1C1 dxxxB1C1 C:\Program Files\VoiceGuide\Scripts\ABCCOMMUN.vgs RV= allowDialout=1
022516,83 0 dxxxB1C2 dxxxB1C2 C:\Program Files\VoiceGuide\Scripts\ABCinter.vgs RV= allowDialout=1
022516,83 0 dxxxB1C3 dxxxB1C3 C:\Program Files\VoiceGuide\Scripts\ABCinter.vgs RV= allowDialout=1
022516,83 0 dxxxB1C4 dxxxB1C4 C:\Program Files\VoiceGuide\Scripts\ABCinter.vgs RV= allowDialout=1
022516,83 0 init read Config.xml end
022517,80 0 init LineOpenDialogic dxxxB1C1 => [dlgc dx_open(dxxxB1C1) error 2]
022517,80 1 Check if Dialogic Service is started.
022517,80 0 init lineids in use: 0-0
022517,80 0 init route channels start
022517,80 0 init route channels => []
022517,80 0 init no dti channels opened. Not opening signaling channel.
022517,86 0 cti //devicesCTI/ctiLink config.xml section not used in this version
022517,86 0 init read Config.xml //devicesSysManagers/StatusLink start
022517,86 0 tcpsl config.xml does not have //devicesSysManagers/StatusLink section (status link wil use the default port of 14710)
022517,86 0 tcpsl open //devicesSysManagers/StatusLink to listen on port 14710
022517,94 0 init read Config.xml //devicesSysManagers/StatusLink end
022517,94 0 init iLineDevicesControlled=1
022517,94 0 init main form load end
022520,16 0 exit closing all channels start
022520,19 0 exit close dxxxB1C1(0)=> [dlgc dx_close(-1) error, dx_fileerrno=2]
022520,20 0 exit closing all channels end
022521,23 0 deleting EmailQue.mdb
022521,25 0 EmailQue.mdb was deleted
022521,25 0 ---------------------------------------------------
022521,25 0 Stopping VoiceGuide (Dialogic) start
022521,25 0 v6.0.3243
022521,48 0 Stopping VoiceGuide (Dialogic) end
022521,50 0 ---------------------------------------------------
Help please for resolving this problem.
Regards,
Yannick
Dialogic card/service not starting type problems are more of a Dialogic related problem rather then a VoiceGuide one and as such you should contact the Dialogic card supplier to ask them why the supplied card does not work/start..
The D/41EPCI is an older card and is now discontinued, so it may be a better idea to get a current model Dialogic card, which Dialogic supports.
